查看: 2658|回复: 1
21KW电加热控制箱需要哪些配件?怎么接线?
发表于 2020-12-1 07:42:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21KW电加热控制箱是一个功率比较大的设备,对于这种功率的设备它的电源一般用的都是三相电。对于电加热控制线路的设计可以复杂,也可以简单。对于复杂一点的我们可以用可控硅或者可编程控制器(plc)再配合温度感应器实现一个对温度的精确控制、对于简单的我们可以用温度控制器直接进行控制,下面我来说说这两种方法。
21KW电加热控制箱简单配置
对于普通的加热控制电路我认为所需的元件并不需要多少,下面我来说说它所需的主要配件。我们已经确定了加热设备的功率是21KW,对于加热丝来说它是属于电阻性的负荷,对于1KW的电阻性负载,它的额定工作电流一般是1.5A,那么对于21KW的三相加热负荷所需的工作电流应该是31.5个电流。那么我们就可以按照这个电流量去选择控制器件,比如电源开关、熔断器、交流接触器、温控器、热电阻传感器等。
为了说明问题,我简单地画出了一个电路控制示意图,首先我们要选择电源开关的规格,按照电热丝的额定工作电流达到三十多个电流的话,我们可以选择DZ5系列的断路器或者DZ47-63D型的空气开关,控制电路的空开由于通过的电流较小,可以选择1P的DZ47-32的空开就可以了。对于交流接触器我们可以选择线圈电压是220V的,触点额定电流为40个电流的接触器就可以了,比如用NXC-40型的。温度传感器我们可以采用PT100温度传感器,它的测量温度可以达到500摄氏度的高温。温控器可以选用E5CZ型温度控制器。
这种温度控制器具有两种控制的方法,一种是最简单的通过开和关的控制,另一种是通过比例-积分-微分的精确控制,它的测控温度可达400摄氏度。因此我们通过温控器、电热丝、温度传感器、交流接触器以及电源开关就可以组成一个简单的温度控制电路。
21KW电加热控制箱精确控制
如果要想使温控电路具有交互性和高精度的温度控制,那么所需要的配件就多了,成本也会随之增加的。所需要的主要配件可以有可编程控制器(PLC),温度传感器、用于人机界面交互的触摸屏hmi),可以用于设定温度和监控温度。
由此我们可以看出,要组成精确的温度控制,不但需要硬件而且也需要软件的支持。比如我们通过可编程控制器的软件可以实现较先进的比例-微分-积分(PID)控制,同时通过触摸屏可以监控多种参数。
发表于 2021-4-11 08:23:40 | 只看该作者
PLC控制的加热系统 ,可以加装加热器断线监控,这样当加热器烧断时可以立即报警。
LC11 LC25 LC32 LC20H LC20
GMT+8, 2024-4-26 07:22
