电动机电流的计算公式是什么?具体怎么计算?需要注意哪些问题?
我接触的都是普通的低压电动机,按照电工师傅们的经验,三相电动机每千瓦约两个电流,单相电动机每千瓦约6个电流。套用这个经验,在我们实际工作中可以省了很多事,不用去计算,就可以根据功率估算出电流和所需要的电线电缆。
这个电工经验到底有没有用?准不准确?我们可以根据公式来计算,做一个对比。
三相电动机的计算公式如下。
为了方便我们对比就按1,000瓦来计算。把数据代入公式,转换过来,电流=1000÷1.732÷380÷0.85÷0.95=1.88A
这样一算下来是不是跟经验的数据差不多?在实际工作中我们算大一点没事,因为安装环境和敷设条件我们不确定,稍微大一点反而是好事。
再来看一看单相电动机的计算公式。
同样的我们按照1千瓦的功率来计算,把数据带入公式。
电流=1000÷220÷0.95÷0.8=5.98A
计算结果跟经验的数据相差不多,说明经验还是来自于理论,完全靠得住。
当然实际工作中,要根据电动机铭牌的参数来做计算,这里我们所取的参数都是一些常用的数值,所以对有些特别的机器可能不实用。
以后计算交流电动机的功率或者电流,就不要去按照公式套了(除非需要精确的数据),麻烦不说,有时候还会搞错了。前辈总结下来的经验绝对不会有错,你只管拿去用就好了。
需要注意的是,在我们安装的时候要考虑到环境温度和穿管根数,这两个因素是影响电线载流量的客观因素。如果距离较远的话,还要考虑压降的问题,这些不但需要经验,更需要责任心。否则的话不但会减少电线电缆的使用寿命,而且可能还会导致发热发烫,以至于前功尽弃。
