查看: 5619|回复: 0
37Kw电机的启动电流是额定电流的多少倍
发表于 2020-11-30 08:46:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大功率电机都是用的三角形接法连接,电机的这2种接法,启动电流是不一样的,下面我们来看一下,这2种接法的电流有多少
电机的启动电流
  • 三角形接法,电机的启动电流是电机额定电流的4-7倍,电机额定电流计算方法,1KW功率为2个电流,37KW电机的额定电流为74A,那么它的启动电流就是370A-518A,从这个数据就可以看到,电机的三角接法启动电流是相当大的
  • 星形接法,电机的启动电流是1/3三角形接法的启动电流,那么37KW的电机的启动电流为124A-172A
  • 星形接法的启动电流跟三角形接法的启动电流相差2/3,所以电机用星形接法启动时电流会比较小,但是星形接法的电机,缺点就是动力小,带负载吃力,所以三角形接法的电机,动力比较大。
37KW的电机配置3个接触器,是为了实现电机启动电流小,电机动力又能大,所以会用星三角启动来接电动机,首先用星形接法把电动机启动开以后,再转为三角形接法,对于这种接法,我们称为星三角降压启动接法,星三角降压启动,需要用3个接触器来实现,所以37KW电动机需要配置3个接触器
电机配置接触器的方法
电机配置接触器,要按照电机额定电流值的1.5倍来配置,37KW电机的额定电流为74A,那么配置接触器我们要用74A×1.5=111A,所以要配置110A的接触器。
GMT+8, 2024-4-25 03:03
