有2个LED共3kw灯cJx2-12型220v交流接触器能使用?
★CJX2-12交流接触器的额定电流为12A,辅助插头常开触点为5A;你的两路LED灯为3KW,分配成两路后每一路则是1.5KW,如果用于单相交流电路中(两相电实际上功率)可以为1.5KW÷220V=6.82A电流。而CJX2-12交流接触器三个主触点L1、L2、L3任何一组插头带负载没有一点问题,接触器的12A×220V=2640瓦。
CJX2-1210中的C指的是接触器,J指交流,X2代表的是设计序列号,12代表的是交流接触器的额定工作电流,后面的1代表的是一对常开触头,0代表的是没有常闭触点的意思,只有工业自动控制中使用常开、常闭触点来进行自锁和互锁,这就是cjx2-1210的意思,其中L1、L2、L3、T1、T2、T3是交流接触器的主触点,它都是常开点,交流接触器的辅助触点分为NO和NC,最右边的针对点是NO常开点,常开点通常用作自锁必用。
其实上图的单相交流电源的零序经过了交流接触器,实际上它可以不经过交流接触器的主触点,直接与被控制的LED灯零线与电源零线连接在一起,第二路灯的火线与第一路一样经过交流接触器的主触头控制即可。注意接触器线圈控制开关选择。
