查看: 2560|回复: 0
7.5kw电机最高转速是多少?
发表于 2020-11-28 16:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:7.5kw电机最高转速是多少?
你提出来的这个问题有点太含糊不清了,电机有交流电机有直流电机。而且电机有两极,有四极有六极的,还有双速电机多速电机还有绕线式电机,经过变频器的电机的转速都是不同的。首先我们知道决定电机转速的因素有好几种,电机的极对数不同转速就会不同,电源的频率不同电机的转速也不同,还有绕线式电机的转子上联接的电阻不同电机的转速也不同。你的7.5千瓦的电机如果是交流电机,两极的,那它的转速应该是2800转/分如果是四极的,那它的转速应该是1400转/分。前题是电机工作在工频的情况下也就是说是50HZ/分的交流电源上是上述转速,如果是变频电源那就是个不定值了。我们厂里有一台设备电机是工作在高频电源上的电源的频率是600HZ/分电机的转速是36000转/分。电机的功率说明不了什么问题只能说明你电机功率的大小,与转速没有太大的关系。
GMT+8, 2024-4-19 22:31
