楼主 |
发表于 2020-11-26 16:45:50
只看该作者
对电动机的测试严格说须上电动机试验台做全面检验。如没很高要求,可按以下方法测试:
测绕组的直流电阻,Y形接法电机容量都在3KW以下,可用万用表直接测其绕组的直流阻。分别测U2、V2、W2三线与中心点的直流电阻,所测得的三个数据应基本一致(如差异较大说明个别绕组可能有匝间短路或绕组连接不良)。
测绕组的绝缘电阻,打开连接绕组中心点的导联片,用500V兆欧表分别测U、V、W相间绝缘电阻,其阻值不得小于0.5MΩ,并且相互之间不应有太大差异(如存在较大差异,说明电动机绕组存在缺陷),再分别测U、V、W绕组对即可绝缘,其阻值不得小于0.5MΩ,并且相互之间不应有太大差异(如存在较大差异,说明电动机绕组对机壳绝缘存在较大的问题)。以上两组数据中只要有一组小于0.5MΩ,则说明该电机已受潮,须做干燥处理。
如以上两项均能通过,则空载可通电试验,运转中听其噪声是否正常,如不正常应判定其机械故障所在。用钳形表测其空载电流,三相电流不应有较大差异。还须比较其空载电流与额定电流的关系:空载电流在额定电流的30%以下为正常,高达50%时电机还可用,但绕组已存在较严重问题,如电流再大,基本可判定电机已坏。 |
