查看: 1748|回复: 1
空调除湿和制冷有什么区别?
发表于 2020-11-25 07:39:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调除湿和制冷有什么区别?
除湿、制冷、加热等其基本功能,其中制冷是我们用的最多的运行模式。
以空调来说,上述的三种运行模式其中两种都具备除湿功能。
例如,制冷模式这是每台空调必备的功能。其在制冷过程会伴随着除湿。
实现过程;带水蒸气的空气,经过空调蒸发器,湿空气低于露点温度,就有冷凝水形成。因为空调蒸发器没有制冷剂,制冷剂蒸发是吸热过程,那么蒸发器外表会变得很低,此时湿空气与蒸发器外表进行热交换,当湿空气温度低于露点温度,在蒸发器的翅片上有冷凝水生成。若空调制冷模式达到一定平衡状态,湿空气的温度随之也降低到一定水平。
空调除了制冷过程具备除湿功能,还有独立除湿功能,也就是恒温除湿。
实现过程;把被蒸发器冷却的空气再加热至原来温度,然后送到室内。这样就保持了室内环境在湿度降低的情况下相对恒定。蒸发器后的空气加热可以通过电热元件使其温度加热至原来温度,也可以利用冷凝器产生的温度实现。
空调除湿和制冷有什么区别?
空调制冷
空调室外机热乎乎就是上图压缩机将低温低压气体冷媒压缩成高温高压气体,在室外冷凝器放热。蒸发器有从节流装置过来常温高压液体,在这里就要汽化,是吸热过程,蒸发器外表变得冰凉,此时风机吹动空气经过此处就会被冷却。
冷却伴随除湿。因为空气是未饱和的空气,那么空气的绝对含水量是不变的。由于蒸发器外表温度低,空气会变饱和,即达到露点,空气中的水份会析出,此时空调吹出来多空气相对湿度降低了。
说到露点,其实就是空气饱和的临界点,此时的温度就是露点温度。那么空气中多水分多露点高,水份少露点低。低露点此时相对湿度也低,我们人体能有效散热,感觉舒适。高露点,感觉闷热,相对湿度好,人体不容易散热从而感觉到闷热。
空调制冷和除湿,从原理上看区别不大,只是实现方式有差异。
发表于 2021-5-24 21:01:38 来自手机 | 只看该作者
一直不知道除湿和制冷的区别
GMT+8, 2024-4-25 07:20
