微信用户求助:长螺旋钻机带负荷大电机就跳闸是什么原因?
不论什么设备,电气控制部分的原理都是大同小异,包括各类电气设备故障。 你在附加标题里面说的主电机空转可以,就是带不了负荷,一带上负荷就跳闸,说明电机本身没有什么问题,但是你没有说明白,这个跳闸指的是什么跳闸,是电源空开跳闸吗?当然,也有的人把接触器自动断电和热继动作也称做跳闸,我之所以这样反问,是因为每个部件跳闸动作反应的故障不一样。既然没有描述清楚,在这里我也就只好一一解答一下。 造成这类故障的原因大致有以下三点: 一、设备堵转,热继或空开跳闸 电机在空转的时候,其空载电流只是电机额定电流的30%左右,没有极特殊原因,是根本不可能跳闸的。当所带的机械设备出现卡阻现象时,在电能转化为机械能的过程中出现了阻力,此时,电流会高出额定电流很多,这个高电流称之为过载电流。只要过载电流超过额定电流的1.5倍的时候,热继或空开就会跳闸。 举个例子:假如钻机的主电机为22KW,其额定电流大约为44A,而你选择的热继电器电流整定值为60A,或者是空开选择的是D63A,在设备卡阻造成过流,达到44×1.5=66A以上的时候,这个热继或空开就会跳闸动作。
解决办法: 查找设备的卡阻点,比如机械设备轴承是否损坏、电机不同心或物料过大等情况。有时机械设备螺丝松动,也可以出现电机电流偏高的现象。找出故障点,逐一排除。 二、空开或热继电器电流选择过小 当空开额定电流和热继电流整定值低于电机额定电流的1.1倍时,就会发生跳闸。 解决方法: 1、更换大一点的空开 2、将热继电器电流值再调大一点 空开额定电流值和热继电器电流整定值,均按照电机额定电流值的1.1倍选择即可。 三、线路太远、电缆过细,造成接触器跳闸 出现这种现象,一般都是线路太远或者是电缆太细,造成压降太大。当电机空转的时候,空转电流只是额定电流值的30%左右,故不能跳闸。带上负荷后,由于线路终端的电机在起动时需要很大的起动电流,可是线路太远电压不足,根本无法满足电机的起动要求。当电压瞬间低于360V甚至是更低时,交流接触器线圈无法维持对衔铁的吸合力,在弹簧的反作用力下,就会断开电源使电机停转。 解决方法: 增加导线线径:比如正常情况下,44A电流选配的导线应该是6mm2铜线,可以根据距离的远近,选择10~16mm2的铜线。 综上所述我认为第一点的可能性比较大,毕竟电机是一直处于正常运行状态,突然就不能带动负荷了,足以说明是机械负荷阻力太大造成的。 |
