查看: 1637|回复: 0
为什么电灯的零线接到地线上,打开开关,电灯不亮,地线带电?
发表于 2020-11-23 11:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电灯的零线接到地线上,打开开关,电灯不亮,地线带电?
接地不良。
如果把电灯的零线接到地线上,这种不用零线利用接地线作为回路的做法称为一线一地。这种做法在操作规程中是被严令禁止的,不但会产生线损,同时还存在安全隐患。
不论你接地阻值达标于否,一律严禁一线一地。接地线只能接在家用电器或其他电器金属外壳上以防漏电别无它用。
题主所说的现象地线带电,很可能接地线不达标(一般要求地线的接地阴阻值不超过4妪姆,阻值越高电压越高。这是因为灯泡的回路受到阻隔所至故而地线带电。
做地线时接地阻值一定要达标(不超过4妪),同时各联接点要接触牢固。
即使接地线按装各方面都达到了标准要求,也绝不允许把电灯的回路零线接到地线上。一但被供电部门发现会做出惩罚。如果出现安全事故则要负全部责任。
劝告那些不懂用电规则,同时又缺乏用电常识的人们尽量少摆弄带电电器设备,轻则个人受到电击,重则生命安全会受到严重威胁。实为得不偿失。
GMT+8, 2024-4-24 23:44
