三个地方控制一盏灯,这是电工里最基础的线路,在我们生活中用的也比较多。那三个开关到底怎么接线?各元件之间又如何布线呢? 注意事项要想实现三个地方控制一个灯,必须要2个双联(控)开关+1个多(三)控开关;而且多(三)控开关必须装在两个双联开关之间。 三控/多控开关比较难买,小五金店没有卖,估计只有大五金店才有卖。如果手头暂时找不到,那可以找一个两位双控开关,然后把面板上的两个按键用胶水粘在一起来代替多控开关。 开关接线图三个地方控制一个灯,实物接线如下图所示:
注意:火线进线和出线必须接在两个双控开关的公共端。多控开关一共有6个孔,找出两个公共端接双联开关1,剩下的四个端子必须呈十字交叉相连,并分别引出两条线接双控开关2。 有些多控开关只有4个孔,那就不需要再作十字交叉连接,直接两两和两边双联开关相接即可 一灯三控布线示意图
从示意图我们可以看出: - 电源(电箱)到第一个双联开关之间的线槽里一共有2条线,一条零线---直接去灯,另外一条火线---到双联开关的公共端com。
- 第一个双联开关到多控开关之间的线槽里一共有3条线,一条是电源到灯的零线,另外两条是双联开关过来的控制线。
- 多控开关到第二个双联开关之间的线槽里一共也有3条线,一条是电源到灯的零线,另外两条是多控开关过来的控制线。
- 第二个双联开关到灯的线槽里一共有2条线,一条是电源直接过来的零线,还有一个是第二个双联开关公共端过来的火线。
