查看: 3477|回复: 0
交流接触器为何只能用在交流电源上?交流线圈接直流电能吸合吗?
发表于 2020-11-20 21:40:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器为何只能用在交流电源上?
这就要从交流接触器的基本构造说起
交流接触器主要由电磁系统;主、副触点系统和消弧装置构成
电磁系统:线圈、动铁芯(衔铁)、静铁芯和短路环及缓冲弹簧构成;
主、副触点系统:包括动触点、静触点、常开辅助触点和常闭辅助触点;
灭弧装置指的是灭弧罩。
关键点在于它的电磁系统:
  • 线圈:由于交流接触器的线圈具有一定的阻值,在通过交流后,自身还会产生感抗,所以在绕制线圈的时候,铜线线径往往选择的较粗一些,匝数相对于直流线圈也要少一些。而在直流电路中没有感抗,如果把交流接触器接在直流电路中,也就相当于减小了线圈的阻值,此时,在通电以后,流过线圈的电流要大于在交流电路中的电流,就会烧毁线圈。
  • 衔铁:文章的开头已经交代过,交流电的方向和大小是以每秒50周的速度交替变化的,当交流电在零值时,线圈处在失电状态,没有交变磁场产生,衔铁会释放,但是这个时间非常短暂,在释放的瞬间又被吸合上去,会产生很大的噪音。为了杜绝这一现象,在铁芯磁极上镶嵌一个短路环,把铁芯极面分成两部分,每个部分的磁场先后顺序不一致,这样就可以一直保持铁芯的吸合,而且吸合力非常强大。当线圈通入直流电后,短路环失去原有的作用,虽然衔铁也能吸合,但是没有交流电吸合力强大。
    综上所述,交流接触器线圈是不能接在直流电源上的。如果需要的话,可以在线圈的控制线路上串接一个二极管,实现直流吸合,交流工作。这样做的目的是为了避免电源电压不足,造成接触器衔铁噪音过大的现象。原理是:按下启动按钮,控制线路接通二极管,给线圈通入直流电,接触器线圈得电吸合后,接触器常开触点闭合自锁,同时瞬间将二极管短接,实现直流启动,交流运行。由于启动时间过短,不会烧毁线圈。
GMT+8, 2024-4-20 19:01
