单片机其实就是一种可以用程序进行控制的半导体芯片,在这种芯片内它相当于把计算机所具有的计算功能部件,我们通常叫它中央处理器 “安放”到里面,这个部件相当于我们人类的大脑,它还具有逻辑判断功能,可以说它是单片机的“大脑”。对于一个完整的单片机来说,只有完整的逻辑判断和计算功能还是不行的,那么它所计算出的数据要有地方存放才可以,这时我们必须要给它设置一个存放数据的地方,这就类似一个仓库一样,里面可以堆放各种数据,这个类似仓库一样的东西我们给它起个名字叫存储器,我们在这个类似仓库的存储器里,我们又给它划分两个不同空地,这两个不同的空地是存放着不同数据的地方,其中一个地方我们可以存放一些重要的数据,并且就算单片机没有电了,这些数据也能保存在里面很久,比如一些程序数据,一些单片机的初始化的数据;而另一个地方则是存放一些不是那么重要的数据,比如单片机外部一些设备送给单片机的数据,或者单片机运算出一些结果的数据,存在这里面的数据需要单片机有电时才不会丢失,只要单片机没电的话,这些数据也就没有了。为了区分存储器这两个不同的存储空间,我们把只能放一些重要数据的地方起个名字叫只读存储器(ROM),而把存储一些不重要数据的地方我们给它起个名字叫随机存储器(RAM)。
在单片机内部有了这些就已经具备了运算和存储的能力了,但是它还不具备与外界 “交流”的能力,这就像我们人一样,光只有大脑还是不行的,我们还需要一些感知外界环境变化和信息交流的通道,比如我们的眼睛、嘴巴、神经等。单片机作为一个控制类芯片,它要与外部的许多设备进行信息的互动,这个信息有从单片机输出来的,也有外部设备送给单片机的,因此我们就需要给单片机开设许多交流信息的通道,这个通道我们给它起个名字叫输入口和输出口(I/O口),有的输入输出口还具有双重功能,就像我们人的嘴巴一样,不但能够说话而且还能够吃饭,对于单片机也有这样的输入输出口,它不但可以输入和输出数据进行信息的交流,同时它还具有计数、中断、通信等功能。
