查看: 2431|回复: 1
电磁采暖炉的工作原理与结构
发表于 2020-11-17 08:08:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有的家庭在冬天使用了电磁采暖炉来取暖,那么电磁采暖炉作为一种新型的取暖方式,受到部分朋友的欢迎。其实它在本质上与电磁炉的工作原理是一样的,就是把交流220V,频率为50HZ的市电通过整流电路转变成电压比较高的直流电。然后再用逆变电路,再把直流电变成频率在10千赫兹(HZ)到40千赫兹(HZ)的高频交流电,因此从这个方面来说电磁采暖炉是利用电磁感应原理进行加热的,它产生的高频的大电流加在电感线圈上就会产生交变磁场,会使炉体产生涡流,然后通过涡流进行加热炉体,使炉体内的水达到加热的目的,这种加热效率要比燃气加热和地暖等加热方式效率高出许多,按照产品说明上说热效率却可以达到 98%。
电磁采暖炉的工作原理与结构
电磁采暖炉主要部分有变频电磁加热控制器、电磁线圈、加热炉体、控制面板以及保护电路组成等部分组成。在制作电磁取暖炉时,把金属水管与线圈之间用大约于20mm 的绝缘隔热材料,可以提高热效率。它的工作示意图如下图所示。
电磁采暖炉的工作原理与结构
发表于 2021-5-24 21:29:05 来自手机 | 只看该作者
那这种可以取代地暖吗?
GMT+8, 2024-4-19 23:32
