查看: 1440|回复: 0
电机烧了,变频器还运行是怎么回事?
发表于 2020-11-15 08:46:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机烧了,变频器还运行是怎么回事?
变频器虽然具有软启动、软停车、无级调速以及特殊要求的增、减特性等,具有过载、过压、欠压、短路、接地等保护功能及各种预警、预报信息和状态信息及诊断功能;但如果变频器与电机功率匹配没有正确选择,或者没有正确地设置最基本参数选择,出现电机烧了,而变频器仍然还有输出;这种情况一般不会出现在熟悉变频器的老师傅们的工作中。
简单地说,正确设置变频器与电机的参数,例如:额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、额定输出容量等是确保变频器正常工作,且充分发挥其变频器及电机性能的前提,而掌握基本参数设定的操作方法是操作变频器的关键所在环节。
无论什么品牌变频器与电机,在选择功率匹配一致情况下,都要进行对其电机参数进行自学习(也俗称自动调谐),它是将变频器拖地的电机铭牌是上的参数准确的复制给变频器内部的存储器芯片;电机参数复制到变频器内部包括参数上传和参数下载两个步骤,其中参数上传是指将变频器控制板中的参数上传到操作显示板的存储器(EEPROM)中进行保存;参数下载是指将操作显示面板中存储的参数下载到变频器的控制板中,并且进行保存。
电机烧了,变频器还运行是怎么回事?
这样一旦电机出现问题,变频器内部的检测传感器会通过处理器解析,作出判断,达到一定标准时,变频器立即执行,停止变频器的U、V、W输出电压,电机得到保护。
GMT+8, 2024-4-24 19:54
