一台接触器的电磁吸合线圈只有几十伏安,其耗电微不足道,然而就全国而言,在运行中的接触器数量极大,累计的电能损耗十分可观。
其实,接触器的节能早已为一些有识之士所关注,并且已经研究了相关节能新技术,制成产品投入实际应用,只是因重视不够,未得到更多推广。这类节能新技术产品有吉林永大集团股份有限公司研制的永磁式接触器,其功耗仅在0.4VA以内,约为一般产品的0.5%-5%,节能效果显著;深圳市强电通科技公司研制的电子节电延寿模块,当电磁线圈吸合后,用小电流保持,其功耗仅为正常运行功耗的20%左右。
2008年制定和颁发的GB 21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》中给出了交流接触器能效限定值和能效等级,见表1。从该标准可知,达到1级能效的吸持功率仅为3级能效(能效限定值)的0.4%-5.5%,足见其节能效果;只有永磁式接触器才能达到1级能效指标。
表1 交流接触器的能效限定值和能效等级
据了解,全国装设的接触器超过5亿台,以平均年运行时间为1000h计,假定平均功率因数为0.4,以额定电流In为22-32A为代表,采用1级能效比3级能效年节电量估计值为5×108×1000×0.4×(14-0.5)/1000=27×108(kWh)。当然,这是理想的估算,若有10%能达到这一要求,年节电将达2.7×108kWh,是一项不能忽视的成果。另外,低效产品还增加了无功消耗,也将增大能耗和投资。
