微信用户求助:37KW以上电机的控制缆需要多大? 首先我们来看一下控制线路电流,控制线路电流大小主要取决于控制线路负载。那37KW以上电机控制线路有哪些用电设备呢?它们无非就是一些接触器、继电器、指示灯之类的。我们再看一下它们的容量有多大? 上图是某品牌接触器的技术参数,从上面我们可以看出,80A的交流接触器线圈吸合功率为300VA,保持功率为57VA。至于继电器,它就相当于一个小型接触器,它的功率比接触器小多了。指示灯,那耗电就更小了,几乎可以忽略。
我们就以星三角降压启动控制线路为例。 星三角降压启动控制线路一共有3个接触器+1个时间继电器,其中最多2个同时吸合,吸合时总功率可达到600VA。 如果采用220V控制电压,那控制线路电流不会超过5A。从载流量方面来讲,用0.5平方的铜线都完全足够。从电压损失方面来讲,控制线路一个回路一般不超过10米,电线电阻非常小,电压损失几乎可以忽略。 另外根据相关国家标准:二次回路电线如果采用单股导线,那截面积不得低于1.5平方铜线;如果采用多股导线,那截面积不得低于1平方铜线。 |
