查看: 5659|回复: 0
2020低压电工作业最新国家总局题库
发表于 2020-11-13 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、判断题
1、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(错)
2、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错)
3、电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。(错)
4、电业安全工作规程中,安全技术措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。(错)
5、电业安全工作规程中,安全组织措施包括停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等。(错)
6、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(错)
7、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(错)
8、 电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错)
9、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(错)
10、电容器的容量就是电容量。(错)
11、电机在短时定额运行时,我国规定的短时运行时间有6种。(错)
12、电工作业分为高压电工和低压电工。(错)
13、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(错)
14、电容器室内要有良好的天然采光。(错)
15、电业安全工作规程中,安全组织措施包括停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等。(错)
16、电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。(错)
17、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错)
18、电度表是专门用来测量设备功率的装置。(错)
19、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(错)
20、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(错)
21、导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。(错)
22、导线的工作电压应大于其额定电压。(错)
23、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(错)
24、无论任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(错)
25、II类设备和III类设备都要采取接地或接零措施。(错)
26、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(错)
27、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(错)
28、30Hz-40Hz的电流危险性最大。(错)
29、概率为50%时,成年男性的平均感知电流约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(错)
30、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(错)
31、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错)
32、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(错)
33、当接通灯泡后,零线上就有电流,人体就不能再触摸零线了。(错)
34、当电容器爆炸时,应立即检查。(错)
35、当拉下总开关后,线路即视为无电。(错)
36、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(错)
完整版下载:
低压电工试题.docx (135.64 KB, 下载次数: 19)
GMT+8, 2024-4-23 21:46
