西门子plc编程指令为英文,初学PLC而英语基础不好的学习者会困惑这些这些英文PLC指令具体什么意思。
西门子plc指令中英文对照
1、LD(Load装载):动合触点
2、LDN(Load Not不装载):动断触点
3、A(And与动合):用于动合触点串联
4、AN(And Not与/动断 ):用于动断触点串联
5、O(Or或动合) :用于动合触点并联
6、ON(Or Not 或 动断 ):用于动断触点并联
7、=(Out输出):用于线圈输出
8、OLD(Or Lode):块或
9、ALD(And Lode):块与
10、LPS(Logic Push):逻辑入栈
11、LRD(Logic Read):逻辑读栈
12、LPP(Logic Pop):逻辑出栈
13、NOT(not并非):非
14、NOP(No Operation Performed):无操作
15、AENO(And ENO):指令盒输出端ENO相与
16、S(Set放置):置1
17、R(Reset重置,清零):清零
18、P(Positive):上升沿
19、N(Negative):下降沿
20、TON(On_Delay Timer):接通延时定时器
21、TONR(Retentive On_Delay Timer):有记忆接通延时定时器
22、TOF(Off_ Delay Timer):断开延时定时器
23、CTU(Count Up):增计数器
24、CTD(Count Down):减计数器
25、CTDU(Count Up/ Count Down):增减计数器
26、ADD(add加) :加注意
//ADD_I(_I表示整数)
ADD_DI(DI表示双字节整数)
ADD-R(R表示实数)
它们都是加运算只是数的大小不同。
27、SUB(Subtract减去,减少):减
28、MUL(Multiply):乘
29、DIV(Divide):除
30、SQRT(Square root):求平方根
31、LN(Napierian Logarithm自然对数):求自然对数
32、EXP(Exponential指数的):求指数
33、INC_B(Increment增加):增1
//其中_B代表数据类型,还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。
34、DEC_B(Decrement减少):减1
35、WAND_B(Word and与命令):逻辑与
36、WOR_B(Word or或命令):逻辑或
37、WXOR_B(Word exclusive or异或命令):逻辑异或
38、INV_B(Inverse相反):取反
39、MOV _B(Move移动):数据传送
40、BLKMOV_B(Block Move块移动):数据块传送
41、SWAP(Swap交换):字节交换
42、FILL(Fill填充):字填充
43、ROL_B(Rotate Left循环 向左):循环左移位
44、ROR_B(Rotate Right循环 向右):循环右移位
45、SHL_B(Shift Right移动向左):左移动
46、SHR_B( Shift Right移动向右):右移动
47、SHRB(Shift buffer 移动缓存):寄存器移位
48、STOP(Stop停止):暂停
49、END/MEND(End /Mend):条件/无条件结束
50、WDR(Watch dog reset):看门狗复位
51、JMP(Jump跳):跳转
52、LBL(Label位置):跳转标号
53、FOR(For循环):循环
54、NEXT(Next再下去):循环结束
55、SBR(Subprogram Regulating子程序控制):子程序调用
56、SBR_T(Subprogram Regulating Take):带参数子程序调用
57、SCR(Sequence Control顺序控制):步开始
58、SCRT(Sequence Control Transfer顺序控制转移):步转移
59、SCRE(Sequence Control End顺序控制结束) :步结束
60、AD_T_TBL(Add data to table添加数据到表格中):填数据表
61、FIFO(First in First out先进先出):先进先出
62、LIFO(Last in First out 后进先出):后进先出
63、TBL_FIND(Table Find 表格查找) :表查找
64、BCD_I(Binary Coded Decimal_I二进制编码的十进制):BCD 码转整数
65、I_BCD(I_Binary Coded DecimaL):整数转BCD码
66、B_I(Bit to int):字节转整数
67、I_B(int to bit):整数转字节
68、DI_I(Double int to int):双整数转整数
69、I_DI(int to double int):整数转双整数
70、ROUND(Round取整):实数转双整数
71、TRUNC(Trunc截取):转换32位实数整数部分(舍去小数取整)
72、DI_I(double int to int):双整数转实数
73、ENCO(Encode编码):编码
74、DECO(Decode 译码):译码
75、SEG(Segment decoder分断译码器):七段显示译码器
76、ATH(ASCII码 turn hex):ASCII码转16进制
77、HTA(Hexadecimal to ascii):16进制转ASCII码
78、ITA(//int to ascii):整数转ASCII码
79、DTA(//double int to ascii):双整转ASCII码
80、RTA(//real to ascii): 实数转ASCII码
81、ATCH(//attach):中断连接
82、DTCH(Depatch):中断分离
83、HDEF(High speed counter definition):高速计数器定义
84、HSC(High Speed Counter高速计数器):启动高速计数器
85、PLS(Pulse脉冲):脉冲输出
86、READ_ RTC(Read real time clock读实时时钟):读实时时钟
87、SET_RTC(Set real time clock):写实时时钟
88、XMT (Transmitter):自由发送
89、RCV(Receive接收):自由接收
90、NETR(Net read网络读):网络读
91、NETW(Net write网络写):网络写
92、GET_ADDR(Get address获取地址):获取口地址
93、SET_ADDR(Set address设置地址):设定口地址
94、PID(Proportional Integral Differential 比例、积分、微分):比例积分微分调节器。
尽管西门子PLC指令中英文对照对初学者有一定的帮助,但要学好plc编程,英语关迟早要过,宜早不宜迟,多努力哦! |
