查看: 1031|回复: 0
电晕处理机火花太小不均匀
发表于 2020-11-10 11:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电晕处理度出现不均匀的现象,主要表现在表面张力不均匀,有些地方高有些地方低,还可能会出现半边高半边低的状况等。那么,面对这样的情况我们应该如何处理呢?请往下看吧!
同一卷膜中表面张力不均匀,有些地方低,有些地方高,有时会发现一段高一段低,甚至一段的表面张力好像没有处理一样,粘接牢度和印刷牢度都非常不理想。
这可能是由于电压不稳定或临时停电,无电火花发生,停止了电晕处理的故障造成的。
因为电火花发生器是高压放电装置,若所用的电压不稳定,有时高有时低,则电火花的强度也跟着发生波动,会时高时低,甚至断断续续,表面张力也就不均匀,有高有低。
另一种情况是纵向方向有部分张力较低的现象,或者半边高、半边低。这可能是由于电火花发生器(刀或丝)与被处理的薄膜不平行,或者发生器的局部被灰尘污染,造成集中放电,局部特别强,个别的地方就偏弱,从纵向看就有条状不均匀现象。
所以在开机之前要校准发生器与膜之间的平行性以及相互间的距离,不要一边近、一边远。另外,要清除粘接在发生器(刀或丝)上的灰尘,以便让它均匀放电。
在检测薄膜的表面张力时,应对薄膜横向幅面的左、中、右位置都进行检测,而不是只检测一个部位,这样才能减少漏检的概率。
GMT+8, 2024-4-20 02:21
