查看: 2767|回复: 1
美的空调1.5P一天开9小时左右要多少电费?
发表于 2020-11-6 07:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调是热天的宠儿,不了解购买时会被忽悠,卖家忽悠的人群就是不懂的人。导致一些消费者认为空调匹数越大越好,结果变成就常识,其实并没错,其实卖家曲解其意。
空调匹数
输入功率指其电功率,一匹735W,制冷量(输出功率)等于能效比乘输入功率。空调一匹大约制冷量在2000大卡左右,换成国际单位即2324W=2000X1.162。
例如美的i青春大1.5匹挂机挂壁式空调,之所以叫大1.5匹是其匹数介于1.5~2匹之间。
我们买空调,首先要判断其制冷能力,看其输出功率。其次,空调能效比是反应耗电量。目前,国家标准是把空调能效比划分1、2、3级,1级是最省电的。现实情况,不同厂家的空调匹数一致,制冷量可能不同,此时只看能效比这个参数即可明白。
题目说的空调耗电量,主要是其压缩机功率,等于制冷量比能耗比。除了压缩机耗电外,还有风扇、其它电机也是耗电的。因此,计算空调的耗电量简单办法就看有没有输入功率参数,是多少瓦就是一小时的耗电量。一般情况,在空调机侧面有铭牌,上面标注了输入功率输出功率,是最好了解这台空调的耗电量情况的。
大1.5匹的i青春美的空调9耗电多少?
从性能参数看,制冷功率是制冷量最大4200W,能效比是4.28,输入功率在981.3W。运行9小时8.8317度电(即5.2元)。实际上,这只是算出了压缩机的耗电量,还有风扇其它电机等功率,所以实际耗电量是高于计算值的。
通常俺都是估算,大1.5P按照1.6匹算,输入功率1.6X735=1176W=1.176KW。9小时耗电在10.584度电,按照0.588元/度即可算出电费6.22元。这是普通制冷模式的耗电量费用,有的空调有ECO模式,开启此模式可降低耗电量,但没有美的广告说的那么夸张,每晚一度电,全世界空调厂家也没有谁在现实中做到,说在实验室测试下做到每晚一度还有点可信度。
所以说,厂家说空调每晚耗电最低多少,他们说的是实验数据,现实中实际耗电量与很多因素有关,如温度设定高低、空间大小、人员多少、房间朝向等等因素都关系到空调整晚的耗电量。因此,空调耗电量不是固定值。
发表于 2021-5-24 21:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
商家说的肯定要小的。
GMT+8, 2024-3-29 10:27
