对于22千瓦(KW)的三相异步电动机,它的定子绕组连接方式一般都是采用三角形方式,我们知道了电机的功率和定子绕组的连接方式,我们还要知道电机的额定工作电流才行,因为它是我们配备开关、过载热继电器和所用电线的主要依据,所以我们绝不能含糊不清。 根据电机铭牌上的额定电流来确定电机的配线对于22千瓦的电机如果铭牌没有丢失的话,我们完全可以从电机的铭牌上得到电机的铭牌电流,只不过这个电流一般都是指线电流,刚才讲了对于这么大的电机,它的绕组是三角形连接的,因此我们在计算这种电动机的电流时铭牌上的电流值就是电动机的额定工作电流值。为此我特意找了一个22KW电机的铭牌,对于这个电机来说,它的定子绕组是可以通过外部接触器进行三角形和星型切换的,我们从电机的铭牌可以看出在三角形连接方式下,它的工作电流是43.2A,在星型连接方式下它的工作电流是24.9A。为了获得较大的启动转矩,这种电动机一般在工作时都是在三角形方式下进行工作的,因此我们要依据这个43.2A的工作电流来选择导线的截面积了。
确定好电机的额定工作电流之后,就要考虑导线的安全截流量了,根据安全截流量的数据表格就可以知道,对于6平方毫米的铜质导线,它的安全截流量是60A。因此,我认为如果是在室内用的电线并且距离比较近的话,我们可以选用6平方的硬铜质线。如果电源距离电机远的话,可以选择10平方毫米的硬铜质线。 根据电机的具体参数先求电机额定线电流,然后再确定电机配线如果电机所给的数据比较完整,我们完全可以用计算电机额定线电流的公式得出电流值I,这个式子为I=P/√3Uηcosφ,这个公式是非常常见的,在式子中I、P、U、η和cosφ分别是指电机的线电流值、功率值、额定工作电压、效率和功率因数。对于这些数据我们一般可以从电机的铭牌中查找,或者从电机的技术资料中查询,比如对于22KW的电机,它的工作电压是380V,效率是0.87,功率因数是0.85,那么此时通过公式就可以求出电机的额定工作电流了。I=P/√3Uηcosφ=22000/1.732X380X0.87X0.85=45.2A这个值与铭牌上给的数值相差不大。因此我们只要求出了电机的额定工作电流了,选用导线的面积就不是难事了。 根据电机功率,然后依据经验估值工作电流,再确定电机配线在使用中,如果电机比较老旧,我们只知道电机的功率的话,我们可以根据工作经验来大概确定电机的额定工作电流,我们知道,在三相电路中的对称感性负载,1KW的功率它的工作电流大约是2A,那么对于22KW的电机,它的工作电流值应该在44A左右,这与我们电机铭牌上所标的电流值是非常接近的。 因此,我们通过以上三种方法得出了一个相同的结论,那就是对于22KW的三相电机,它的额定工作电流是44A,我们根据铜导线的安全截流量就可以知道选择6平方毫米的铜导线是能够拖动电机安全运行的,如果距离远,再考虑到温度等其它因素,我们可以使用10平方毫米的硬铜线。 |
