要从供配电原理去分析,我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 ,供电公司就是按照国家标准向市民供电的。地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。而零线虽然是 电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。 所以理论上,零线和地线之间是不会有电压的。
线与零线之间是220V,是因为配电变压器输出的三相电压(火线)对变压器中性线(零线)的电压是220V。这些都是由系统电压和变压器结构决定的。地线与零线之间的电压是0V,系统要求配电变压器的中性点必须可靠 接地(即与接地装置相连),地线要求在靠近接地装置处引出。尽管地线靠近接地装置,零线靠近变压器中性点,但都接至接地装置,其实是一点,所以互相间电压为零。地线与火线之间的电压是220V,明白上面两点,这点就自然明白了,因为零线和地线在变压器接地处是一点,那么零线对火线是220V,当然地线对火线也是220V了。 1、如果地线没有接好,比如接线电阻比较大,同时碰巧火线碰到地线上了,相当于地线就是火线了,这个时候零线和地线之间可能会有220伏电压 2、零线断掉了,火线会从负载比如灯泡和零线等电势,这样零线和地线之间的电阻也可能是220伏。 3、零线和火线接反了,在家庭里边,这种事情发生的可能性比较高,因为单相线,维修时候容易颠倒了。 4、一些设备外壳带电了,同时接地电阻比较大,即使是一些感应电,也会比较高的。 |
