把火零线相碰后漏保再也不跳了是什么原因,相碰的意思是漏保下的两根火零线互相触碰,这个属于直接短路, 我们来看图下,漏电保护器原理:将火线和零线同时进入一个磁环成为一个绕组,如果没有漏电(火线、零线电流相等),这个绕组产生的磁通为零,这个磁环的另一个绕组没有输出,控制电路不工作。现在你把线路短路造成放大器也就是另一边的电子元件等出现损坏,火零线直接通下来,失去了漏电保护功能。因此它也就不会跳闸了。
当火线与零线相碰时行成了线路短路,这时将有线路中最大电流通过漏电开关的脱扣接点,造成接点瞬间熔化融化一体,这时脱扣机构怎么样都不会跳闸了,因为脱扣机构的弹簧的力量再大也大不过焊死的接点的力量所以就不会调闸了。对于这种做法如果是用在自家里面那叫做自欺其人。如果用在他人之家那叫,蓄意谋杀。和这个相似的情况还有机械的热继电器的脱扣机构,在检修的过程中有时会因为操作不当造成短路使热继电器的接点烧熔到一起,接果造成了电机过载或者是缺相运行时脱扣机构虽然已经动作但是接点已经粘死不能脱开而造成电机的损毁。出现这种情况如果是无意的,那应该是工作失误,如果是有意为之,则应该是故意破坏。 |
