查看: 2614|回复: 0
看看空气开关电弧如何产生的?
发表于 2020-10-31 08:35:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用的空气开关也有动触头,通常在进线端子处。在分断时接触压力下降,接触电阻肯定是增加,温度肯定增加那么有可能达到触头熔点,于是触头处有金属桥形成,继续分断的话金属桥会拉断,则形成电弧。
又因为触头处温度高,有金属蒸汽形成,它能点燃电弧。被金属蒸汽点燃的电弧放电,分为分为阴极、阳极、弧柱三区。
电弧刚开始被金属蒸汽点燃是金属相电弧,随着周围的空气介质逐渐介入弧隙变成气相电弧。又因为空气介质又给开关系统提供导电回路,于是电弧在气流场、磁场作用下沿着跑弧道快速的跑。 看看空气开关电弧如何产生的?
这时要有灭弧栅,灭弧栅有有灭弧片提供弧道,将快速运动的气相电弧分成很多道,又加上气相电弧接触面积增大,不仅能够有效的散热,还能快速的将气相电弧灭掉。
空气开关与空气关系,空气介质的介入,可以改变电弧的属性,由金属相电弧变为气电弧,然后又给开关系统提供导电回路。这样气相电弧在气流场、磁场的作用下快速运动,又有灭弧栅的辅助,达到散热灭弧的效果。
GMT+8, 2024-4-25 15:24
