原来漏电保护器黄按钮的作用是用来检测家里发生漏电或是触电的情况下,可不可以自动跳闸,是专门用来保护我们家中用电安全的电器设备。按钮旁边提示“每月按一次”的功能也是为了让我们定期检测一下,看漏电保护开关有没有正常工作。最近,有朋友提出了这样一个问题,家用 配电箱开关上有个黄色带"T"小按钮,标注着"每月按一次",它的作用是什么?其实家用电器、电线使用时间久了,都会出现不同程度的磨损、老化、失灵等问题,很容易产生漏电等安全隐患,这就需要它发挥作用了。这个 电气器件就是漏电保护器。漏电保护器(见图1),简称漏电开关,又叫剩余电流动作保护器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。当家庭电路出现漏电、触电等突发情况时能有效进行跳闸保护。 图1 漏电保护器实物图 漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。检测元件由零序 互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。放大环节将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或 电子装置),构成电磁式保护器。执行机构,收到信号后将主开关断开,从而切断 电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 漏电保护器的工作原理(见图2),当电气设备发生漏电时,三相电流的平衡遭到破坏,会出现零序电流。零序 电流互感器检测到泄露电流,经过中间机构转换传递,使执行机构动作断开电源。 图2漏电保护器的工作原理示意图 正常情况下,线圈里的一根零线和一根火线,二者内部的电流方向是相反的,且电流大小相同。此时,二者的向量之和为0。如果电路中发生漏电,那么电流就会泄漏出去一部分,此时再进行检测,向量之和就不为0了。一旦检测到向量之和不为0,检测元件就会将这一信号传递给中间环节。 如果漏电保护器出现故障,就无法检测家中电器、电线是否存在漏电现象。这个平常被我们忽视的黄色小按钮,是用来检测家里发生漏电或触电的情况下,可不可以自动跳闸,是专门用来保护家中用电安全的电器设备。旁边标注的"每月按一次"就是为了提醒我们定期检测一下,判断漏电保护器是否正常工作。按下黄色按钮,如果出现跳闸断电的情况,那就说明漏电保护器是正常工作的,开启时按下复位开关就可以了;如果按下按钮没有出现跳闸断电的情况,说明漏电保护器出现了故障,一定及时找专业的 电工师傅来更换设备,确保安全可靠用电。可见这么一个不起眼的小按钮,竟然起着至关重要的作用! |
