查看: 3929|回复: 0
380V的交流接触器线圈是如何形成回路的?
发表于 2020-10-29 08:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于380V的接触器线圈是如何形成回路的呢?下面我们来讨论一下这个问题。我们知道对于380V的线圈是加在两根火线之间的。可能很多朋友会纳闷,线圈接在两根火线之间它们的电流是如何流通的,按照我们的想象,两根都是火线,那么一但接通电流应该是谁流向谁呢?带着一系列的疑问,我们有必要在重温一下三相交流电了。比如我下面绘制了一个单相220V的矢量电路示意图,下图的O点就是代表变压器副边星形的中性点,每根火线都对应中性点是220V的有效值。它的方向都是从火线指向中性点零线的,这也就是说,它们的电流是从火线流向零线的,这一点我想大家应该都能理解吧。
下面我们再看看三根火线向量之间的关系,我们知道电压是有方向的,这个方向可以用向量的方式表示出来,比如我们按照正相序来说明,当线圈接在U相与V相这两根火线之间时,那么它的电压关系是Uuv,也就是电位U和电位V之间的电压差。这样以来,加在U相与V相这两根火线之间的线圈的电流就是从U相火线流向V相火线了。这时因为电压是两个电位的差值,电流是从高电位流向低电位的,因此加在U相与V相之间的380V的线圈它们的回路电流就是从U相流向V相的。
最后我们再回到380V线圈的电路上来,我们看下图的正反转电路中,两个380V的线圈是加在L1(U相)火线和L2(V相)火线之间的,我们按照三相正弦交流电的顺序来看,由于三相交流电是相互差120度电角度,因此U相是超前V相120度电角度的,也就是在任意时刻,U相的电位都是高于V相电位的,因此就这个电路而言,当按下正转启动按钮SB2时,380V线圈KM1就形成了从L1火线到FU1熔断器再到FU2熔断器,再经过继电器的常闭触头FR,然后流经停止按钮SB1、启动按钮SB2,进入接触器线圈KM,最后从KM1线圈出来与L2火线形成了回路。
由此我们可以看到,只要380V线圈加在两根火线之间,在任意一时刻,谁的火线瞬时电位高就会流向瞬时电位地的那根火线,这时两根火线形成回路的重要依据。
GMT+8, 2024-3-29 04:39
