查看: 1716|回复: 0
六氟化硫断路器运行注意事项
发表于 2020-10-27 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘或灭弧;SF6断路器及GIS(在这里指六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站,80%用于高中压电力设备。
吸入过量的六氟化硫(SF6) 气体会导致乏力、记忆力差、咽痛、胸闷等不良身体反应,所以在进行SF6电气设备操作时,华意电力温馨提示一定要严格按照说明书进行操作,注意以下几点:
(1)不应在FS6设备防爆膜附近停留;
(2)设备解体检修前,应对FS6气体进行检验,并采取安全防护措施;
(3)室内设备充装FS6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免FS6气体泄露到工作区;
(4)设备内的FS6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。
(5) 进入FS6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和FS6气体含量(不超过1000uL/L);
(6) FS6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排粉风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。
SF6电气设备发生事故,是指电气设备绝缘介质严重下降使内部出现接地、短路、防爆膜破裂或设备本体密封出现问题使气体严重泄漏的事故。当SF6电气设备发生紧急事故时,泄漏报警装置发出光、声、音响信号,进行处理时在安全方面 应注意以下内容:
(1) 为防止SF6气体漫延,必须将该系统所有通风机全部开启,进行强力排换。电气值班人员应做好处理的组织准备,穿好安全防护服并佩戴隔离式防毒面具、手套和护目眼镜,采取充分的措施准备后,才能进入事故设备装置室进行检查。
(2) 设备防爆膜破裂,说明内部出现了严重的绝缘问题,电弧使设备部件损坏,引起内部压力超过标准。因此,必须停电进行处理,查明事故原因,保障工作人员人身安全的前提下进行处理。
(3) 认真消除故障所造成的设备外部污染,应使用SF6的熔剂汽油或丙酮将其擦洗干净。进行这项工作也应按现场运行规程的规定做好安全防护。
GMT+8, 2024-3-29 19:48
