查看: 4748|回复: 0
45千瓦电机用摇表摇相间电阻为0
发表于 2020-10-27 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现这种情况主要有2个原因:其一,测量的时候没有断开电机接线盒内的连接片,这是很多新手朋友经常犯的错误;其二,电机绝缘被击穿、损坏。
1. 如果电机接线盒内的连接片没有被拆掉,那么三个线圈之间是连通的。用兆欧表来测相间绝缘电阻(即两个线圈之间的绝缘电阻),测出来的结果自然是零。所以测三相电机的相间绝缘电阻,必须先断电,然后拆掉连接片和外部连线,这样才能得到准确的测量结果。
2. 正常情况下,电机线圈与线圈之间是不通的。但是当电机绝缘破坏比较严重时,比如两个线圈之间的漆包线损坏、铜芯搭在一起了。这时,电流会从绝缘破坏点流向另外一个线圈,所以测出来绝缘电阻为零。根据要求,380V电机要求相对地和相间绝缘电阻都不得低于0.5MΩ。
GMT+8, 2024-4-25 05:05
