查看: 1880|回复: 0
单位的发电机发不出电压怎么办?
发表于 2020-10-22 22:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
异步发电机发不出电,即不能建立电压的问题,主要有以下几点:
  • 没有剩磁:解决的办法就是充磁,方法主要有两种,一是把异步发电机作为电动机接到三相低压电源上,并空转五分钟左右;另一种是用3~6伏干电池或蓄电池,向三相绕组的任意一相充电,也就是说把电池的正、负极接在该相绕组的两端,通电一段时间。
  • 原动机转速太低:解决办法就是把原动机的转速提上来,使其转速高于电机同步转速的5%左右即可。
  • 励磁电容值不够:发电机可分为永磁和励磁两种,而励磁又分为硅整流励磁和外电路励磁两种。如果是外电励磁,当异步发电机的原动机转速达到了同步转速后,无法再继续提高,这时就应该考虑增加主励磁电容值了,以增大励磁电流。增加电容值的方法是在原电容的基础上,再并联一只电容。
GMT+8, 2024-4-20 04:38
