查看: 2209|回复: 0
如果热水器采用36V电压,那会怎么样呢?
发表于 2020-10-21 07:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们都知道,在功率一定时,电压越低、电流就越大。
比如电压为220V时,一个2KW的热水器,它的电流大约为9A;但是当电压为36V时,一个2KW的热水器,它的电流却达到了55A。也就是说同样一个2KW的热水器,如果采用220V电压,那1.5平方的铜线就足够了;但是如果采用36V的电压,那它至少需要10平方的铜线。所以,如果电热水器采用36V的电压,那成本至少会高很多。
另外36V的电压并不容易得,所以电热水器还必须要增加降压变压器或者降压线路,那也是一笔不少的成本。再者,热水器做的越复杂,出故障的概率反而更高。
如果采用36V的电源,那就可以保证洗澡的时候不发生触电吗?
可能地球人都知道一句话“安全电压36V”,但是大多数人都只知道前半句,不知道这句话还有后半句---“前提是干燥环境”。如果前提条件达不到,也就是如果不是干燥环境,人触摸到36V,一样会发生触电。
干燥的环境下,人体电阻很大,同样36V的电压下,通过人体的电流很小。但是如果人体湿润,人体电阻会降低很多,同样36V的电压下,通过人体的电流就会大很多。
比如,一个1.5V的干电池,手摸一点感觉都没有;但是如果用舌头去舔一下,那感觉真的很酸爽。
GMT+8, 2024-4-25 07:49
