让我们来看看断路器各个参数的意义。 Ue:额定工作电压指断路器(包括触头系统、灭弧机构、外壳等)长期能正常工作的最高电压。 Ui:额定绝缘电压一般指断路器外壳长期能承受的最高电压值。
Uimp:额定冲击耐压指规定的条件下,断路器能承受并且不发生击穿的冲击电压峰值。 In:额定工作电流指断路器内的脱扣器能长期工作的最大电流。 断路器外壳内的脱扣器是可以更换成不同额定电流。 比如一个壳架额定电流1600A的断路器,可以装1600A的脱扣器、也可以装1000A的脱扣器、还有可以装800A的脱扣器等等。不同的脱扣器整定值也是可以调节的。 另外我们要注意的是,断路器的额定电流在不同的电压下对应值是不一样的。 Ir:长延时脱扣电流当实际电流超过该值(Ir)时,需要比较长的时间,断路器才会跳闸。 长延时脱扣电流一般用于线路过载保护,和热继电器有点相似,过载电流越大,动作时间越短。通常动作时间可设定范围:1-200秒。 Isd:短延时脱扣电流当实际电流超过该值(Isd)时,需要比较短的时间,断路器就会跳闸。 短延时脱扣电流一般用于短路保护,防止线路出现瞬时小短路时跳闸。 比如下级配电箱发生短路,按要求下级断路器必须执行跳闸保护,而上级配电箱断路器就不需要跳闸。如果下级断路器没有跳闸,这时上级断路器就要能承受短时间的短路电流冲击,并进行后备跳闸保护。 通常短延时脱扣电流动作时间可设定范围:20-500毫秒。 Ii:瞬时脱扣电流当实际电流超过该值(Ii)时,断路器迅速就会跳闸。 瞬时脱扣电流也用于短路保护,当线路出现极大的短路电流时,必须要马上断开。通常瞬时动作时间可设定范围为:10-50毫秒。
Ics:运行短路分断能力指断路器达到该值(Ics)时,跳闸以后还能继续正常使用。 Ics表示该断路器的重复分断能力。在实际使用中,这个值非常重要。因为断路器成本高,我们更希望能重复使用。 一个国产的框架式断路器最少都要几千块,进口的几万块钱。 Icu:极限短路分断能力指断路器达到该值(Icu)时,跳闸以后毁灭性损坏,不能继续正常使用。 |
