因为物料堵死而经常烧电机,这个问题如何解决? 皮带运输机经常堵料,造成电机堵转无法运行,瞬间电流可达到额定电流的几倍,如果不及时停机,就会导致电机烧毁。 经常发生堵料现象,和生产工艺流程有很大的关系,上一级流程物料控制不好,下一级设备肯定要超负荷运转,所以严格掌控好上一级设备物料的量,是降低物料卡阻的首选办法。 除此之外,从电气设备着手改造,也可以有效解决物料卡阻,具体方法如下:一、安装电机保护器: 电机保护器是集过载、缺相保护于一体的电气元件装置。它是由三相电流互感器、电子保护电路和动作执行继电器组成。当电机或主线路发生故障时,电流互感器和电子检测电路就会检测出异常,经放大器放大,使继电器动作。而继电器触头和接触器线圈串接,当继电器动作后,就会断开接触器线圈回路,起到保护电机的作用。 二、皮带运输机安装正、反转控制电路安装正、反转电路,可以有效杜绝卡阻现象。当皮带物料过多出现堵料的时候,可以立即停机,并按下反转按钮,使电机反转,将物料退出皮带。但这个反转接触器必须是点动的,只要反转一下就可以,避免长时间反转损伤到皮带。 结合副标题所述问题的后续回答题主说想换一个功率大一点的电机,这个办法不是不可以,但是你要考虑好皮带损伤和电力消耗等经济问题。 我的建议是要从根源上查找解决,只要找出皮带经常堵料的根本原因,对准问题点一刀切断,才是最好的解决办法。 |
