为什么回路电流走零线不走地线,而漏电电流走地线不走零线? 从问题来看,感觉提问者对电流回路理解不够深刻。其实这个问题本身就是有问题的,因为回路电流不一定走零线,漏电电流也不一定走地线。但是有一点是很明确的,那就是电流不管怎么走,它都是想通过某一路径回到电源的另外一端。 举例1,回路电流不一定走零线下图是某工地系统接线示意图,该系统有三相设备和单相设备,其中三相用电设备外壳接了有PE线,而单相用电设备因为某种原因外壳没有接PE线。 单相用电设备正常工作时,电流从火线出发,通过用电设备、零线回到三相电源;三相用电设备正常工作时,电流在三相火线中串相连通,零线没有电流。
也就是三相用电设备工作时,电流一下从火线a流向火线b、c,过一下电流又从火线b流向火线a、c,再过一下电流又从火线c流向火线a、b。
从上分析可知,回路电流并不一定会走零线,它通过另外的火线回到了电源。同样,如果把电灯的一头接火线、另外一头接地线,灯也会亮,此时电流会通过地线回到电源。所以,回路电流不一定走零线,只要有一个回路能让它回到电源,它都会从那个回路走。 举例2,漏电电流不一定走地线还是刚刚那个接线示意图。如果该系统中的单相用电设备发生了漏电,那电流会怎么走呢?
如果单相设备发生漏电,电会传递到用电设备的外壳,然后流向大地。那电流为什么会流向大地?无非是因为变压器中性点接地,电流想通过大地回到变压器中性点而形成回路。由此可知,漏电电流并不一定走地线。 总结回路电流不一定走零线,漏电流也不一定走地线。如果回路电流走零线、漏电电流走地线,那只是因为电流通过零线或者地线可以形成回路,仅此而已。总之一句话,哪个路径能让电流回家(即回到电源的另外一端),那电流就会走哪个路径! |
