查看: 1583|回复: 0
热继电器类型选择
发表于 2020-10-9 08:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器从结构形式上可分为两极式和三极式。三极式中又分为带断相保护和不带断相保护,主要应根据被保护电动机的定子接线情况选择。
①当电动机定子绕组为三角形接法时,必须采用三极式带断相保护的热继电器;但若电动机定子绕组采用带中线的星形接法,热继电器一定要选用三极式。
②对于星形接法的电动机,一般采用不带断相保护的热继电器。由于一般电动机采用星形接法时都不带中线,热继电器用两极式或三极式都可以。
③当电网的相电压均衡性较差,三相负载不平衡,多台电动机功率差别大时,应选用三相热继电器。
④一般轻载启动、长期工作的电动机或间断长期工作的电动机,宜选择二相结构的热继电器;当电动机的电流、电压均衡性较差、工作环境恶劣或较少有人看管时,可选用三相结构的热继电器。
⑤当热继电器用以保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果每小时操作次数超过40次,电动机启动电流为6倍额定电流,启动时间小于5s,电动机满载工作,通电持续率为60%时,就要选用带速饱和电流互感器的特殊类型的热继电器。
⑥特殊工作制电动机的保护,如正反转及通断密集工作的电动机,可选用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
GMT+8, 2024-4-20 05:00
