其实相关的国家标准早有规定,国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件中9.1.1条,控制电路电源规定: 控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。上述条款括号中的起/停控制台,我的理解是起/停控制按钮,因为这个标准是从国际电工委员会的标准翻译过来的,个别词句可能有不当之处。 根据国家标准的规定,控制电源都应采用如图的隔离变压器来提供,用了变压器什么电压都可以解决了。只有例外中的情况才可不用变压器,对此可直接采用380V线电压。 控制电源要求电压稳定,并要与一次电源隔离,因此采用变压器是最佳方案,其它的什么利用三相负载的星点来获得中性线的做法,都是不可取的。何况这种方法不可能获得稳定的电压,因为当你利用这个星点接入单相负载时,就破坏了三相平衡。 其实对三相动力线路,本来就没必要用中性线(零线),而只用保护接地线,不用中性线的好处是,可避免中性线与保护接地线混淆,保证保护接地线有效。许多电缆都是三相四芯,许多三相插头、插座只能接三根火线一根保护接地线,如果用了中性线怎么办? 目前有许多三相用电设备需要接入中性线才能工作,对照相关国家标准是不合格的。任何产品首先就必须要满足国标,希望这种情况越来越少。 |
