要想学好万用表,首先必须要学会万用表的基本测量以及读数。
万用表的功能很多,它可以测量交流电压、直流电压、交流电路、直流电流、电阻、电池电量、二极管、三极管、电容、电感、电平等等参数。对于电工初学者,可以说我们只要学会测量交直流电压、电阻这三种,并且把它灵活运用到测量中,那足以应对工作中的所有故障。
其实测量直流电压在我们日常维修中用的都很少,大部分都是通过测电阻、交流电压来判断线路及设备故障。(做线路板维修的例外)
至于万用表的具体使用方法,这里我就不详细讲了。网上随便一搜,大把的教程,很多都讲的很不错。
我看了一下,网上很多万用表的课程,它们都是讲怎么去测量,但是并没有讲它的具体应用!比如,如何通过测电阻来判断线路故障?如何通过测电阻来判断元器件好坏?这才是最重要的,也是难点。
在学习万用表应用之前,我们需要先思考几个问题,“电阻为零,说明什么??电阻无限大,又说明什么??有一定电阻,又说明什么??” 这几个问题非常关键。这里我就直接给出答案吧!
- 电阻为零,说明两个表笔之间是直接连通的;
- 电阻无限大,说明两个表笔之间是不连通的、断开的;
- 有一定电阻,说明两个表笔之间有负载;
这是重点,必须要记下来!知道这个以后,然后我们就可以举一反三了。这里我就举几个简单的例子吧!
例子1. 比如在一个线路中,我测零线和火线,它们之间的电阻为零。
那么我们就可以通过阻值来判断:哦,零线火线之间电阻为零,说明它们之间直接连通了。零线火线直接连通,那说明短路了。
例子2. 再比如,这有一个线圈,我用万用表测出来它的阻值无限大。
那么我们就可以通过阻值来判断:哦,这个线圈中间断开了,那肯定是线圈中间哪里断了。因为线圈是一个用电设备(负载),正常时候它是有一定的阻值的,具体阻值多少和线圈额定电流等相关。
例子3. 又比如这里有一个开关,我用万用表测开关进线和出线之间的电阻,它的电阻始终为零。
开关的作用就是用来接通和断开,如果能接通和断开,说明这个开关是好的。所以正常情况下,开关接通的时候,电阻应该为零;开关断开的时候,电阻应该为无限大。如果这个开关一直是通的,说明这个开关关不了了。
上面是最基础的,然后我们还可以在这个基础上,再延伸....举一反三,才是学习的精髓!
例子4. 比如这里有一个三相电机,现在我要判断它的好坏。
前面例子2我们讲了一个线圈的好坏判断,那三相电机里面有三个线圈,那么判断方法一样。
万用表测三相电机三相绕组,可以得到三组数值,这三组数值分别是三个线圈的电阻。既然线圈是用电设备,那么它一定是有一定的阻值的。如果某一组线圈测得阻值无限大,说明有线圈烧掉了。
还有,三相电机的三相绕组一模一样,那么三个线圈的阻值也就是很接近的。如果阻值相差很大,那肯定有问题。
再有,三相绕组和电机外壳是不通的,如果通了这个线圈就漏电了。所以万用表测三相电机线圈和外壳之间的电阻,正常情况下应该是无限大。
万用表测电压/电阻只是基础中的基础,如果我们想要学会测量某个电气元件的好坏,光知道“电阻为零说明什么?无限大说明什么?有一定阻值又说明什么?”这些还是不够的。我们还必须要了解这个元器件的基本原理或者结构,只有从结构或者原理入手,才能游刃有余。所以平时电工知识的积累也是非常重要的。
