查看: 2360|回复: 0
怎样用万用表检查线路是短路,还是接地?
发表于 2020-9-28 07:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用万用表检查线路是短路?还是接地
答:用万用表的电阻档测线路的两端(零火线),如果电阻为零,说明短路了。用万用表测零线或者火线与地线之间的电阻,如果电阻不是无限大,说明有接地故障。
GMT+8, 2024-4-17 03:40
