电机出现振动势必会产生噪音,从而引起电机过热烫手,直至烧毁电机。那么电机一旦出现震动,导致电机过热应该如何处理呢?我想,首先应该查找出产生振动的原因,在对症下药,解除病灶。 电机在运行过程中振动过大是什么原因?- 转子不平衡:比如转子上配重螺丝脱落。使重心不在转子中心轴上。
- 电机与所带机械不同心。
- 转轴弯曲。
- 电机底座基础不稳固。
- 鼠笼式电机转子导条出现断裂、或者是绕线式电机转子绕组断路,电流忽高忽低不稳。
- 所带机械设备失去动平衡。
- 定子绕组局部接地或短路,导致旋转磁场不平衡引起振动。
- 电机轴承坏了也可引起振动,产生噪音。
出现振动过大应该如何处理?针对转子轴和皮带轮及联轴器不平衡的问题,应该及时校正;皮带轮或联轴器与机械设备不同心,可以用钢板尺或卡尺及其它方法找正(此方法一般都是由钳工进行操作)。 如果是电机自身出现故障,如转子导条断裂或绕组局部故障,可更换电机。 延伸阅读如何检测电机转子导条断裂 可以自己制作一个电机转子断条侦查器,用废旧的小型接触器或中间继电器E型铁芯,或者使用一组硅钢片,然后根据中心柱截面绕上漆包线,接上220V电压。在电机转子导条表面撒上一些铁粉,用手拿着断条侦查器沿着转子表面检测,没断条的地方由于有闭合的铸铝导条,铁粉在磁场的作用下有规则的跟随侦查器走动,断条的地方,没有磁通,铁粉就会散开。
检测出断裂处后,用钢锯条将断裂处处理出一条裂缝,使用氩弧焊或普通气焊焊接即可。 |
