查看: 1116|回复: 0
ZB-TNR 变压器中性点接地电阻柜
头像被屏蔽
发表于 2020-9-25 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    保定众邦电气有限公司是高新技术企业,有长期电力系统中性点接地电阻的生产经验。生产的0.4kV~35kV的ZB-TNR系列变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。
    由于选择变压器中性点接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护和供电网络安全可靠等等因素的综合性问题,所以我国配电网和大型工矿企业的供电系统做法各异,以前大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。近年来由于电力系统的发展,用户用电量的增大,一些省市电网大力推广电阻接地的运行方式。
     配电系统中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着城网农网改造的深入发展,6kV~35kV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故也屡见不鲜。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。
     当安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,有接地故障时可起到限流降压作用。有试验表明,由于中性点电阻能吸附大量的谐振能量,在有电阻器的接地方式中,从根本上抑制了系统谐振过电压。
     变压器星接时可以直接使用电阻接地系统,变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接地方式的系统当发生单相金属性接地后,健全相电压上升至系统电压,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值。可以使系统不会短暂接地而停止送电。
GMT+8, 2024-4-26 06:41
