我们先来看一下题目,如下图,线盒里有5根电线,怎样区分零火线?
说实话,题目提供的线索有限,很难给你提供准确有效的回答。这里我来分析一下这个问题,算是给你提供一些思路。 分析过程从图片来看,这个底盒里出来有3条红色线、1条绿色线、1条黄色线,共计5条线。 根据相关规范,“黄色、绿色、红色是火线,蓝色是零线,双色线是地线”,单从图片的颜色来看,这5条线全部都是火线。但是现实是,因为各种原因很多杂牌电工都随便乱用颜色,完全不按规范来,所以这个只能用于参考。
由于不知道这个底盒面板的具体情况,比如是开关?还是插座?又或者是开关+插座?所以没办法确定这5根线一定都是火线。 如果这个面板上只有开关,那这5根线就都是火线;如果这个面板是插座或者是开关+插座,那这5根线里就既有火线又有零线。
有人说可以用数显电笔或者万用表来判断这几根线到底是火线还是零线,判断方法如下: 手指接触电笔的直接测量按钮,笔尖接触测量点。液晶显示屏上有220V电压的是火线,显示有12V电压(或者有闪电标志)的是零线,无任何显示的是地线。
这种方法是没错、很有道理,但是它是有局限的! 如果上面这5根线和电源都是连接好的,那自然是可以用上面那种方法判断出来,像下面这种情况 但是如果这5根线并不一定和电源直连,中间经过负载或者开关之类的,那上面那种方法就判断不出来了。比如,像下面图片所示的情况 如果提前告诉上图中接线盒1是一个典型的床头双控+插座,那判断方法就很简单了。电笔或万用表可以直接测出火线、零线、地线,剩下的两条就是控制线了。
但是如果不告诉你接线盒的任何作用,也不告诉你电路图,那怎么判断呢?根本无解,无从下手! 本题答案要清晰的判断这5根线是火线、零线还是地线,首先必须要清楚该接线盒的面板具体情况!如果是一个四位单控,那其中一根是火线进线,其他都是控制火线;如果是双控+插座,那有一根是火线进线,一个零线,一个地线,剩下两个控制火线..... |
