这里提供的是指针式万用表。
电阻,很多电路板上都有,坏充电器等可以实际看看。
以一只大体积的电阻为例来说明怎样测法。电阻的种类很多,有些有标示值的大小,有的是色环电阻,它的大小也很直接。
测电阻肯定就得用电阻档,在不知道电阻值的大小的情况下选量程如RX10K。
使用电阻档的首要前提是调零。在使用时每个档位都要调零,目的是确保阻值的大小接近。
用表笔接触电阻的两引线,测得的结果是指针到零位了,排除烧坏的情况。说明是档位高,选RX1K档也是在零。得再用低档。
就直接用RX10档,还是调零后再测。
万用表表笔接触电阻,测得的结果如图。电阻档的值在万用表面板的第一条弧线,大小是和选用倍数10乘数值得出结果。由于我们用的是RX10档,面板上是接近10,所以就是9.8X10得出98欧姆。所以这个电阻的阻值就是100欧姆吧。
为了确认这个值,再选用RX100档测试,结果如图。指针在1位置,所以100X1得出100欧姆。
这就是用不同的档位测得的结果相接近,说明值的准确性。
注意事项:
1,使用电阻档位要从高到低。
2,使用每个档都要调零位置。
3,测电阻值不分表笔的颜色。
