作为一名电工,从专业角度来讲,这个问题是没有准确答案的。但是我们至少可以估算一下空调一个小时最多需要耗多少电,这样心里也有点底。 用电量分析我们通常说这个空调多少匹(即P),就是指空调的功率。比如说这是一个3P的空调,那3P就是指功率。功率的单位除了匹(P)以外,还有瓦(W)、千瓦(KW)。1P≈750W,那么3P≈2250W。 注意:这里说的1P=750瓦是指空调制冷功率。有些空调还带有电辅热,如果开了电辅热,那实际功率需要在此基础上翻一倍。
空调的用电量=空调的功率×空调实际工作时间 从上面公式来看,要想计算空调的用电量,就需要知道空调的功率和实际工作时间。我们生活中用的空调很多都是定频的,定频空调在工作时,它的功率基本上不变。3P的空调它的功率就是2250W。 另外,我们还需要知道空调的实际工作时间。这个时间并不是指开了多久空调,而是指空调压缩机运转时间。因为空调工作不是连续的,而是断续的,也就是空调转一下、停一下。那具体多久转一下,停多久呢?这个和空调能效、房间大小、保温性能、空调安装情况、周围环境温度等等情况有关,因为变量太多,所以没办法计算。 假设一台3P的空调一直连续不断运转,那一个小时要用多少电呢? 一小时的用电量=2250W×1H=2.25KW×1H=2.25KW*H=2.25度。如果一个晚上开10个小时,那么一台3P的空调一晚最多用电22.5度。 根据经验,一个50平方的普通房间,如果把门窗关好,温度设定在26度,空调的工作时间大约占60%左右。也就是一个晚上开10个小时,用电量大约在22.5×60%=13.5度左右。 |
