查看: 2067|回复: 0
把有功功率称之为有用功,把无功功率称之为无用功,有些不很贴切
发表于 2020-9-20 14:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单地把有功功率称之为有用功,把无功功率称之为无用功,有些不很贴切。
有功功率主要是把电能转化成热能,或者机械能、光能等。无功功率是指电能转换化磁场、电场能。转化成磁场、电场能也不是无功功率。是要在一周内再把磁场、电场能转回电能,的大小才是无功功率。所以,无功功率也做功,无功功率也会被消耗。能量来回交换,没有真正的消耗能量,所以无功功率不消耗能量。
当然,电容柜电流只反应电容器电流,绝大部分是无功电流。总电流反应的是整个低压配电系统,包括电容柜的电流,可以利用这个电流,自动控制投切电容器。其实,无功功率是电压和电流的时间差问题。因为感性无功电流和容性无功电流时间差刚好是180度,它们的数值互为相反数,相加刚好抵消。所以,可以减小总电流。
当然,电流减小,使得导线载流空间增大。相同电流情况下变压器输出功率增加。但是,由于电流的减小,电流通过导线上电阻所转化的热能大大减小;P=IIR 。这才是主要的。
用电户也不要认为 电容柜安装在负荷前面,没有减小配电系统电流,没有达到减少损耗目的。但是 减小了供电线路的电流则是实实在在的,减少供电线路损耗则是明明白白的。因为功率因数是电压与电流时间差的余弦值。可滞后,也可以超前,一定不会大于1。所以小于1的功率因数都会增大电流。但要控制在1.0的功率因数,也不切合实际,一般根据用户性质给出一个合理的考核标准,这就是供电企业考核用户功率因数基本原则。
GMT+8, 2024-4-26 07:11
