虽然我们把空调温度控制在一个范围内是能够省电的,但是如果我们再养成一个良好的用空调的习惯,正确使用空调也能够省电的。比如有的朋友认为在最热的时候打开空调,当感觉室内凉快了就马上关掉空调,然后热了再开,如果这样频繁地开启空调的话其实是非常费电的,同时也很容易使压缩机疲劳损耗,降低了压缩机的使用寿命。我们要选择一个合适的温度值,不要随意频繁地启停空调,因为空调在启停的时候是最费电的,如果是夜晚的时候,我们可以使空调定在睡眠模式,或者利用空调器的定式开关功能在入睡后定时将空调器关闭,半夜利用定时功能将空调开启一到两个小时,可有效地避免空调器整晚频繁启动,也能达到省电的效果。
另外在空调的保养上也要注意一些细节,比如经常清除空调过滤网上的灰尘,一方面可保持空气清洁,另一方面可使空气循环系统保持畅通,以达到省电的目的。 另外在安装分体式空调器室内外机组之间的连接管最好短一些,这样可以减少耗电,同时连接管还要做好隔热保温;定期清除室外机散热片上的灰尘,因为灰尘过多,会使空调用电增多,严重时还会引起压缩机过热、保护器跳闸。当空调不用的时侯,应该随手切断电源,当空调开启时我们要尽量少开门窗,这样可以减少房内外的热量交换,有利于省电。
另外我在使用空调时,有时候只开一台空调,再开一个风扇,这样通过空调与风扇的配合,降温效果也很明显,同时也达到了省电的目的。总之,要想省电又健康地使用空调就要从以上的细节处做“文章“,会给你带来意想不到的效果。
