查看: 1626|回复: 0
空调省电的温度范围
发表于 2020-9-18 07:48:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从用空调这么多年来,我发现在夏季的时候,我们感觉人体比较舒服的温度是有一个范围的,通过我平时的观察,当空调的温度在26℃到28℃这一温度段的时候我们感觉是比较凉爽舒服的。我们从人体对温度的适应程度来说,在炎热夏天的时候,室内外的温度相差最好不要过大,我认为一般相差5℃到6℃最好,比如在夏天时,当室外的温度是三十四度的时候,我们室内的空调可以调到28度。因为在制冷状态下你的空调温度调的越高,压缩机运转越慢,这时也最省电。所以我认为,在炎热的夏天时,我们可以根据室外的温度可以把空调的温度调节在26度到28度这一温度段是比较省电的。而且在这一温度段也是我们人体感觉最舒服的温度。如果你把空调的温度继续调高,那就相当于使用一个风扇了,虽然这时最省电,但是就达不到制冷降温的目的了。我家里的两台空调在夏天的时候我都是开到28度,感觉温度很好。特别是晚上,由于晚上的温度比白天的温度要低一些,所以我建议大家最好把空调调到28度,一是对人体感觉舒适,对人体也健康;二是空调耗电也是最少的,这就是为什么有的空调说每晚只耗一度电的原因,因为它很好地平衡了压缩机与温度之间的关系。
空调省电的温度范围
GMT+8, 2024-4-19 16:35
