查看: 3936|回复: 0
万用表测量有220伏电压为什么接灯泡就不亮?
发表于 2020-9-16 21:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你提出的这个问题应该是虚接了。当你用万用表测电压时你测的是空载电压,也就是说虚值电压,例如电压V=开路电阻X开路电流,当电路开路时电流为零。开路电阻上的电压降V=很大的开路电阻X开路零电流=0V,因为电路上的电压降为0 所以用表测时电压为220伏。当你在电路中接入灯泡时,开路电阻与等泡形成了一个串联电路,在串联电路中有一个分压原理,这时开路电阻上的电压应该是220伏,此时灯泡两端的电压应该是0伏。灯泡两端的电压为0那么流过灯泡的电流=灯泡两端的电压/灯泡的电阻=0伏/灯泡电阻=0通过灯泡的电流为0 灯泡的电流为0灯泡自然也就不会亮了。
GMT+8, 2024-4-20 03:15
