调整三相漏电电流平衡工作最常用也最有效的是:
◆1、查找排除最大漏电相的漏电故障。
◆2、以分路出线为单位尽量平均分配A、B、C、三相上的单相用户,如果三相漏电不平衡率仍较大,需再进行单相用电设备的三相漏电电流的平衡调整工作。大家在使用当中一定要搭配好,不然的话,就会发生越级跳闸或者同时跳闸的现象。
♥分级保护应以末级保护为基础。末级保护规定选用一般型漏电保护器,动作值和动作时间都很小,是防止人身触电伤害事故最有效的一级后备保护,所以说住宅和末端用电设备必须安装剩余电流动作保护装置。目前,大多对末级保护的投运还未引起足够的重视,管理相对滞后。有的装了,有的没有装,特别是一些临时用电没有装末级保护,就是装了的损坏后也没能及时更换,以至经常发生触电伤害事故或引起总保护频繁跳闸。
●也就是说,事实上,剩余电流或触电事故大部分发生在末端用电设备上,而线路上主要是因为树障、断线或破瓷瓶等故障引起,这些故障我们可以通过加强设备巡视管理和缺陷处理来控制,因此故障发生相对较少,所以要减少总保护动作次数,提高供电可靠性,降低人身触电危险,就必须加强末级保护的安装运行管理。而实际工作中管理末级保护又是最难的,因为它的产权属用户,需要用户投资。
