查看: 2855|回复: 0
电磁式继电器与交流接触器的相同点和不同点
发表于 2020-9-14 13:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电磁式继电器接触器它们的基本任务都是闭合和分断电路,其动作原理也相同,是靠铁心的吸合和释放来实现对触头的控制,从而达到分断和闭合电路的目的。这是它们的相同之处。其主要区别是:它们使用的条件不同,接触器主要用来控制强电流电路,如:电动机、电热设备和其他大功率用电电器。继电器则是控制弱电流电路,如:自动控制、电力系统的保护、电信、仪表和电子装置等小电流电路。因此继电器不像接触器那样带有灭弧罩。继电器触头通、断容量很小,结构简单,体积小,重量轻,但对继电器动作的准确性要求较高。
继电器:通常用于较小的电路控制较大的电路中。 交流接触器:主要用于大功率电路上。 他们的共同点是:他们都要靠电磁铁驱动,一个线圈,和一个动磁铁。当线圈通电后产生磁力,吸合上边的动磁铁接通电路。 不同点是:他不的在电路中的分段能力不同,继电器是较小分断,接通较小的电路中一般在控制电路中。
交流接触器有较大的分断,接通在较大的大电路中,一般在主电路
继电器:分为交流直流.380V 220V 110V(很少)36v 24v 12v 交流接触器:分为交流直流.380V 220V 110V(很少)36v 24v 12v 时间继电器:是可以设定时间的。比如说我要让一个灯亮10秒后灭到。可是在时间继电器设置延时10秒 超过10秒自动断开,或是让一个过10秒在量可是用时间继电器的延时接通触电只要时间继电器设置延时10秒过10秒中后灯自动就亮了 为什么要用交流接触器:在较大电路中要求频繁启功的电路中。交流接触器主要用于接通,断开较大的电路中 至于空调中是干什么的小弟就不知到了 以上均是原创。
GMT+8, 2024-3-29 21:14
