查看: 2834|回复: 0
变压器是如何利用电磁感应原理改变电压的?
发表于 2020-9-14 08:37:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器是利用电磁感应原理来工作的。输入线圈和输出线圈的圈数比就是这个变压器的电压比。例如某变压器的初级线圈接220Ⅴ交流电,圈数为2200匝,次级120匝,它的变压比就是12/220,它可以把220V变成12Ⅴ,也可將12Ⅴ升至220V。那么变压器为什么会具有这种神奇功能呢?
上物理课时我们了解到电磁感应现象。当导线在磁场中作切割磁力线动作时,导线中就会产生“感生电动势”,电动势的大小和导线长度成正比。磁场的磁力线越密集电动势越强。由于导线是在运动当中,所以导线周围的磁力线始终处于变化之中。当导线静止不再切割磁力线,电动势就会消失。
而反过来说把导线和磁场的相对位置固定起来,只让磁场的强度不断发生变化,同样可以在导线中产生感生电动势,变压器就是根据这一原理制成的。
变压器一般由初级和次级线圈共同绕制在同一个铁芯上。我们给初级线圈通上交流电时铁芯中就会产生不断变化的交变磁场,而处于同一磁场中的次级线圈就会有电动势产生。我们前面讲过电动势和导线长度成正比,那么绕在外面的次级线圈导线长度一定会长于初级,那是否意味着次级电压要高一些呢?当然不是。
磁场中的一根导线,其长度和所切割磁力线的条数成正比,这和电动势变化是一致的。而变压器由于结构上的原因不可能用一根直线而必须把它绕制在铁芯上,作为线圈中的导线无论其绕制一圈导线长度如何,所切割磁力线条数都是一样的,这就是把导线长度演变为圈数的原因。也是变压器圈数比决定电压比的根源所在。
由于变压器铁芯的磁场强度由初级线圈决定,所以次级线圈的功率不会大于初级。这就是说如不考虑损耗,初级电压和电流二者的乘积和次级是相等的。既升压后电流一定会减小,而降压时电流是可以增加的。
GMT+8, 2024-4-24 19:53
