查看: 5904|回复: 1
220V供电15KW设备需用多大截的电线?
发表于 2020-9-13 09:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算导线截面是要根负荷距、导线材质、环境温度…等多种因素而定。不可只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据
15kW单相功率是用电总功率还是一台电器用电功率?这两种功率所用导线截也不同。
供电距离较远或近距离供电,使用的导线截面也不相同。
导线材质不同,如铝线、铜芯线它们的导电率不同使用的截面也有差异。
我个人认为题主所说油15KW功率很可能是多个用电器功率的总和,如果果是一台用电设备功率15KW,会严重破坏三相电源的平衡,供电部门是不充许的使用的。
如果是多台用电设备总功率15KW,同时距离较近,同时启用的不多的情况下,咱们可以粗略计算一下导线械面积。
单相220Ⅴ的用电设备一般多为右一KW4一4.5A,都以4.5计算即4.5X15=67.5A。
距离近又不同时启用,估计16平方亳米的国标铜芯线就可以满足需要。为了安全启见最大可选25平方毫米的铜芯线或35平方的铝芯线。
 楼主| 发表于 2020-9-13 09:04:03 | 只看该作者
单相220V供电,15KW设备,所需的电线截面积
1、假设是单台设备的功率是15千瓦
对于大功率单相用电设备我们在选取导线的截面积时不但要考虑电流的问题,还要考虑所用导线长度的问题,以及设备是电感性的负载还是电阻性的负载,另外还要考虑电线的安装环境和安装的方法等综合因素才能达到安全,节省的目的。下面我们先以电流的允许载流量来选择导线的面积,对于单相负载来说1KW的功率大约是4.5A的电流,这样15KW的功率大约67.5安培的电流。我们按照平时在电气工程实践中的要求,那就是电线中的安全截流量的电流值要大于线路中的计算电流值。对于这样的电流值我们选择16平方毫米的标准铜导线就可以胜任的,因为16平方毫米的铜电线可以通过85A的电流值,同时我们还要考虑到电源到设备间的距离会导致电压降的损耗,另外还有线路的安装环境,比如穿管安装,温度等各个方面,我认为运用16平方毫米的标准铜芯线给这个15KW的单相设备是可以长时间工作,应该一点毛病都没有的。
如果用的是铝导线的话,我们可以按照铝质电线的安全截流量与截面积的倍数关系来表示。我们按照口诀“10下五,100上二;25、35四三界;70、95两倍半;穿管、温度八九折、裸线加一半”来推算的话,如果用25平方毫米的铝电线则安全截流量为25X4=100A,如果安装的环境是高温的话,则安全截流量是25X4X0.9=90A,如果安装方式又是管线安装的话,这时铝电线的安全截流量则是25X4X0.7=70A了。
2、如果是所有的用电设备功率加起来是15千瓦
不妨我们假设一下这个问题,如果是所有的用电设备功率加起来是15千瓦的话,这些设备如果不是同时运转,我们可以选用10平方毫米的铜芯线,因为10平方毫米的铜电线它的安全截流量是62A,可以带动13.8KW的单相电器设备。如果是在家庭中使用,不可能把家里的所有用电设备都同时用起来,所以我感觉用10平方毫米的标准铜电线是能够满足要求的。
对于这么大的单相用电设备最好改成三相方式供电,这样一来不会给电网带来太大的负担。二来也不会给三相电源带来不平衡的后果,也不会造成中性点电压的偏移故障了。
常用导线的型号
我们在给电气设备选择导线的时候首先要考虑的是导线的面积和金属材质,但是导线的型号也需要在考虑的范围内的,我们常用的电线有单芯单股硬铜线BV型的,现在家庭中用的比较多的一种线型。还有一种是BVR型的单芯多股软铜线在家庭中使用的也比较普遍,BVR电线的好处是在拉线施工的时候很方便,在板弯的时候不容易折断,软铜线的柔软性能更好。
除此之外还有护套线,例如有BVVB型的护套线,在这个护套线中有两根的或者三根的合在一起BV线套成的,在家庭布线时多以明线布线时使用。另外还有RVV型号的护套线,它是一种软护套线,它一般是2/3根或者更多的RV线套成,一般在仪表和仪器的电源用线中都使用这种电线,这种线在家庭中使用是很少的。
家用导线的使用规格
在家庭所用的线路中,在进入2000年之后我们国家要求进户线一般用10平方毫米的铜线,如果是用的是中央空调,采用6平方的铜线,家里的热水器用4平方的铜线、插座和挂壁空调我们可以选用2.5平方的铜线;照明电线用1.5平方的铜导线。
GMT+8, 2024-4-19 21:52
